Bedankt kaleido1
Ben nu al een beetje geruster.
Bedankt oldford
De persoon die de diagnose heeft vastgesteld is meer op de hoogte van benzine motoren.
Ik heb hem gecontacteerd voor de diagnose omdat ik hij een kennis is en een diagnose toestel heeft.
Dus heeft hij mij al een paar maal geholpen met de diagnose van deze wagen.
Dit is de eerste maal dat ik een diesel koop tweedehands particulier omdat ik normaal alles zelf doe aan mijn auto's.
Maar diesel en moderne tijd is toch niet zo simpel dan ik dacht.
Morgen naar Alfa specialist om te horen wat hij er kan uithalen van diagnose, en eventueel daar laten repareren.
Hoop in de toekomst toch zelf alles te doen aan de wagen.
Nogmaals bedankt voor de inlichtingen.
Ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb een goede maand geleden een Alfa Romeo 159 diesel gekocht.
In het begin reed de wagen perfect van Antwerpen naar Amsterdam, maar terug naar huis begon de wagen in noodloop te komen tot 3000 toeren 110km/u. max. motorlampje begon te branden en zo terug naar Antwerpen.
Heb olie - oliefilter - luchtfilter - batterij vervangen.
Heb EGR klep nagekeken en was niet vuil van roetaanslag.
Ook luchtdebietmeter op inlaat proper gemaakt.
Heb de wagen aan de pc laten hangen daar vonden ze een paar mankementen die ze allemaal konden verwijderen.
Deze zijn weg gebleven tot ik een bus van 1,5 liter voor reiniging van roetgedeeltes voor katalysator bij de diesel gedaan heb.
Op de bus stond dat je na het toevoegen de wagen in elke versnelling naar hoge toeren moest brengen.
Nadat de wagen warm gereden was bus er in gedaan en goed door gereden in elke versnelling.
Er kwam geen rook uit de uitlaat, dus denk ik dat de wagen vrij van roet is en er geen verstoppingen zijn.
Plots terug in noodloop met lampje van de motor terug aan.
Langs de kant aan een tankstation en olievuldop van de motor af gedraaid.
Daar kwam rook uit, na een tijdje terug doorgereden dit zonder de motor verder te belasten.
Thuis gekomen wagen aan de kant gezet, de volgende dag terug gestart en doorgereden.
De wagen stottert nu soms en de motorolie rookt wanneer ik de motorolie vul stop er af draai.
Denk dat de motorolie te warm wordt, maar watertemperatuur is 90° dus niet te hoog.
Kan het zijn dat er aan de koeling gewerkt is en niet goed ontlucht, of motoroliekoeling(met koelwater) stuk is?
Wie kan mij helpen bij dit probleem?
Ed
