Alfa Romeo 145: niet starten bij warme motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TD
Motor start niet meer nadat die warm geworden is. De startmotor draait goed rond. Lijkt wel of
de startblokkering niet eraf gaat. Is de motor weer goed afgekoeld dan is er niets meer aande hand. Startonderbreker? En zo ja, hoe verhelp je dit?
rover600
120 km
welk model, is misschien wel handig als je het erbij zet, diesel of benzine is ook van belang
Hallo Eric,
Betreft een Alfa 145 2.0 turbodiesel uit 1997
Taco
rover600 Topicstarter 120 km Reageer
probleem nog steeds aanwezig??
zal waarschijnlijk wel je krukas sensor zijn, ook wel bdp sensor genoemd.
heb ik ook aan gedacht. ik kwam echter op de startblokkering omdat het lampje dat de blokkering aangeeft (sleuteltje) blijft branden als hij niet wil starten
oke, er zit om je kontaktslot een antenne (ronde ring) die de transponder in je sleutel herkent, die wil ook nog wel eens haperen, kost een paar euro bij de dealer en is makkelijk zelf te vervangen.
Eric,
Bedankt!
Taco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
