Alfa Romeo 156: remschijven vervangen
Bouwjaar: 1999
Graag zou ik mijn voorste remschijven vervangen i.v.m. slijtage.
Is er iemand die me op weg kan helpen met de demontage hiervan?
Het betreft een 156 1.8 uit '99'
Bij voorbaat dank alvast.
magna
185 km
wat je nodig hebt is:
platte schroevendraaier (om veertje op de remklauw los te halen)
inbus 7 (imbus 7 om de remklauw bij de blokken los te halen)
Dop of sleutel 17 om de remblokzitiing los te halen.
Schijf loshalen (imbus 5 d8 ik)
naaf reinigen (anders kans dat de nieuwe schijf niet vlak op de naaf zit)
Nieuwe Remschijf ontvetten
remzuiger terug drukken met grote waterpomptang, en alles in omgekeerde volgorde weer demonteren.
let op!!!!! Eerst remmen oppompen voordat je gaat rijden
Beste Remco,
De remklauwen had ik al eens verwijderd in het verleden, het gaat me puur om het loshalen van de schijven en hoe te handelen want de bouten van de schijf gaan heus niet vanzelf los, denk ik en de schijf zal ook niet makkelijk van de naaf afgaan.
In het verleden heb ik wel eens gehoord dat je er een slagschroevendraaier voor nodig had en zitten de schijven alleen maar met inbusbouten vast?
groet, Peter
magna Topicstarter 185 km Reageer
De remschijven zitten met twee paspennen voor de velgen vast (ik dacht sleutel 12). Waarschijnlijk kun je ze gewoon losdraaien en zal het niet breken. Als bijde boutjes/paspennen los zijn moet je een paar klappen op het midden gedeelte van de schijf geven en ze schrikken wel los
Hoi Remco,
Ik heb eens achter de schijven gekeken maar kan niet ontdekken hoe ik ze los moet halen, aan de voorkant zitten in elk geval geen mogelijkheden.
Ik hoop dat je nog iets meer info hebt.
Bedankt alvast
