Alfa Romeo Spider 1986: Sponzige rempedaal
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 000515, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 94
Hallo experts,
Na het vervangen van de remklauwen van mijn alfa spider 2.0 Veloce uit 1986, blijft de rempedaal sponzig voelen.
Alle remmen zijn rondom machinaal en ouderwets 5 keer goed ontlucht, toch blijft de rempedaal sponzig. Ik durf niet te rijden met auto. Goed om te weten:
- De druk neemt af na het starten van de auto.
- De hoofdremcilinder is 2 jaar geleden vernieuwd.
Alfa-loco
1.290 km
Hoe zijn de remschijven en de blokken ?
Dat zou eigenlijk geen verschil mogen maken als het voor het vervangen van de remtangen goed was. Wellicht toch weer probleem in hoofdremcilinder.
Even een update
Ik heb een nieuwe remcilinder erop gezet en het systeem opnieuw ontlucht. De remblokken losgemaakt en omgewisseld erop gezet. De druk op de rempedaal blijft hetzelfde.
De enige constatering wat ik nu kan maken is dat de rem, rechtsachter goed vastzit. Dat kan toch nooit de oorzaak zijn?
Alfa-loco Topicstarter 1.290 km Reageer
Wat bedoel je met , goed vast zit ?
kaleido 1 158.825 km Reageer
De remblok zit vast (geroest) moet gangbaar worden gemaakt. Volgens zou het niks met een sponzige rempedaal mogen maken.
De remblokken en de schijven zijn dik genoeg!
Maar als het vast zit werkt het niet goed , zorg eerst eens dat alles in orde is.
Het is gangbaar gemaakt, het probleem blijft. Kan het niet zo zijn dat de nieuwe zuigers voor te kort/verkeerd zijn waardoor de blokken onvoldoende aandrukken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
