Afgelopen jaar wilde de startmotor aan het begin van de winterperiode niet meer draaien. Een klik was het enige geluid. Na revisie, heeft hij het prima gedaan tot nu toe. Alleen nu lijkt het probleem opnieuw te ontstaan. Vooral bij kou of langer stil staan, is er alleen weer de bekende klik, zonder rond te draaien. Na een wisselend aantal keer proberen doet hij het dan nog wel maar je kan er natuurlijk opwachten dat dit staks ook niet meer werkt. De accu is goed, vorig jaar revisie gehad. Wegens verhuizing kan ik niet meer bij deze persoon terecht die de revisie heeft gedaan (hij heeft er ook niet zoveel aan verdient dat hij er snel tussenuit is gegaan). Het is een diesel waar kan het mee te maken hebben? Suggesties stel ik erg op prijs. Vriendelijk dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu was goed , hoe is je laad systeem ?, Massa goed ? accu
chassis , startmotor ,
Contactslot kan ook nog problemen geven. ( pussel is rond )
