Alfa Romeo 147: Stilvallen van de moter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 147 JTD
Beste Mensen,
Ik rij een Alfa Romeo 147 JTD. Sinds een aantal dagen zit ik met een raar probleem.
Ik moet zoon 35 km rijden voordat ik op me werk ben, als ik ongeveer op de helft ben dan valt de moter in eens uit, na ongeveer 5 minuten wachten kan ik de auto pas weer starten. Dit gebeurt dat 2 keer voordat ik op me werk ben.
Ze dachten eerst dat de brandstof filter zeer vuil was en dat daardoor de auto afslaat (ivm de boordcomputer)
Filter is vervangen maar probleem blijft zich voor doen.
Zojuist hier in de polder gereden, dan trek ik een paar keer op tot 100 maar dan is er niks aan de hand.
P.S. vanmorgen toe de auto weer stil was gevallen stond er in me dashboard "water in de brandstof filter" (maar die is net vervangen)
Iemand misschien enig idee wat dit kan zijn??
Met vriendelijke groet,
Brian
brianbrian
al 15 jaar lid
Kan de krukaspositiesensor (toerentalsensor, BDP-gever) zijn. Symptomen komen daar wel mee overeen.
ALS de motor wel start onmiddelijk na het afslaan (maar niet aanslaat) - dus startmotor draait wel.
oldford 117.985 km Reageer
bijna zeker bdp sensor,komt heel vaak voor bij de diesels van alfa
Eerst even uit laten lezen denk ik, voorkomt een hoop giswerk.
Met een goeie tester krijg je het duidelijk in beeld als het de BDP is.
[quote=maarten4874]bijna zeker bdp sensor,komt heel vaak voor bij de diesels van alfa[/quote]
Mee eens, 99% zeker de BDP sensor.
dit is overigens niet alleen bij de diesels het geval hoor.
erka 9.895 km Reageer
[quote=Transaxle-Auto]Eerst even uit laten lezen denk ik, voorkomt een hoop giswerk.
Met een goeie tester krijg je het duidelijk in beeld als het de BDP is.[/quote]
vaak is het probeem met een bdp sensor juist dat er geen foutcodes krijgt met de tester...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
