Alfa Romeo 33: stotterende motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ie
hallo ik heb het volgende probleem.
bij koude motor loopt de auto perfect maar zodra hij paar km heeft gereden stotterd hij bij constante snelheid
ook bij gas bij geven houd hij erg veel in maar als je beetje gedoseerd gas geeft gaat het veel beter .
map sensor al vervangen nieuwe lambda sonde nieuwe bougies en nieuw brandstof filter ik loop vast nu iemand hier met ervaring met dit probleem .
motor start trouwens prima tik en lopen
bij voorbaat dank philip
silver16v
125 km
al 18 jaar lid
Zijn
de bougiekabels misschien erg oud?
Deze worden vaak over het hoofd gezien als mogelijke oorzaak.
bougiekabels even met de plantenspuit besproeien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
