Geachte forum leden,
Mijn 147 heeft sinds vanochtend het volgende probleem: Bij het starten vanochtend bleven de toerenteller, km-teller, benzinemeter en de temp. sensor op 0 staan en ging het lampje van de ABS branden. Ook tijdens het rijden (wat hij normaal blijft doen) was er geen verandering. Na het werk nog steeds hetzelfde euvel. Echter bij opnieuw starten deed de toerenteller en de temp meter het in een keer wel. De elektrische ramen en elektrische spiegels functioneerde ook de gehele tijd niet.
Nou heeft de auto lekkage gehad en is dus van binnen nat geweest, en hoewel dit vakkundig opgelost is door een garage (nu weer kurkdroog) denk ik toch dat ik het hier in moet zoeken.
Iemand tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als inwendig schoonmaken niet meer helpt, helpt alleen vervangen nog.
