Sinds kort is het me opgevallen dat mijn motor tikt.
Nu na ca 500 km is het geluid duidelijker geworden.
Alfa dealer stelde voor klepspeling te controleren. (deze motor is nog met plaatjes)
Dit is inmiddels gebeurd, twee kleppen bijgesteld, geen resultaat.
Verstuivers, zijn nagekeken en reiniger toegevoegd, geen resultaat.
Het tikken lijkt geluid van metaal te zijn. (lijkt ook uit de kop te komen maar moeilijk te lokaliseren)
Voorstel van garage is nu om te kijken of de distributie niet verschoven is (op tijd staat).
Motor is ook een stuk vermogen kwijt ondertussen. (is een getunde 180 pk auto, ik denk dat er ca 30/40 pk weg zijn)
Vooral onderin trekt de motor minder, bovenin valt het verlies erg mee.
Aan de nokkenas was niets te zien, geen krasje, geen slijtage, niets.
Men denkt nu dat de klepzetels / zitting een probleem is.
Dit is nogal een ingrijpende operatie, iemand nog een suggestie wat mogelijk aan de hand is?
Aan het rijden met de auto is verder niets te merken, motor rookt ook niet.
Motor loopt keurig stationair.
Thanx. alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
zelf niet meegemaakt maar wel eens bij gestaan dat dit nokkenastandwiel wat de variabele kleptimming regelt defect kan zijn (komt vaker voor bij alfa)
gevolg is een tikkend geluid en ik denk als die niet goed regeld dus ook vermogens verlies.
gooi dit eens in de groep bij de garage en laat ze anders even de timming controleren met die nokkenasblokjes
