Alfa Romeo GTV 1997: Verdamper airco GTV 3.0L V6
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3000
Een aantal weken geleden heb ik mijn airco opnieuw laten vullen omdat deze niet meer bij kwam door te lage druk in het systeem.
Na het bijvullen had ik na een week weer hetzelfde probleem.
Na afpersen bleek dat mijn verdamper kapot is.
Mijn vraag is nu, waar zit deze verdamper onder het dashboard.
Zit deze aan bijrijderskant, in het midden of aan de bestuurderskant???
En moet ik het hele dashboard demonteren om hierbij te komen???
Alvast bedankt,
Maurice
mlhsmits
160 km
Volgens de Alfa manual moet het dashboard verwijderd worden en daarna de gehele kachelunit (hierin bevindt zich de verdamper)eruit.
Na het openen van de kachelunit vindt men hierin de verdamper.Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
