Alfa Romeo 147: Verleng of half as oude systeem Alfa 147 JTD 2002 nergens te vin
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 937A2000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hoi, ik zoek het bestelnummer of een plek waar ik de aandrijf verleng as van de 147 jtd uit 2002 kan vinden. Dit is nog het oude systeem die met 6 bouten aan de aandrijfas zit en aan de andere zijde in de bak. Ik vermoed dat het lager defekt is en heb begrepen dat die bij de jtd's niet los te vervangen is. Dus moet ik de verlang of half as zien te bemachtigen. Nieuw dan wel.
Wie kan me helpen?
enrico Benetti
455 km
al 12 jaar lid
Tussenlager inclusief houder: https://www.google.be/search?q=alfa+rome...
Deze site verkoopt ook het lager apart: http://www.axm-auto.com/index2.php?brand...
Met het lagernummer kan je het ook dichterbij vinden: https://www.google.be/search?source=hp&e...
Catalogus: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI_...
Succes
Ja zeer helpvol zover. Dank daarvoor.
Maar heeft er iemand rvaring met het lager vervangen op de tussenas? Heb gelezen dat het bij de jtd niet mogelijk zou zijn.....
Bij de benzine uitvoeringen kun je het deel aan de aandrijfaszijde lost schroeven door de grote bout aan de binnenzijde van de 6 gaten koker/schijf. Bij de jtd's is die gelast meen ik.....
enrico Benetti Topicstarter 455 km Reageer
Probleem is ik wil de as er niet voor niets uit halen, dan wil ik eerst weten of het mogelijk is.
Het vervangen zelf als die over de as er af kan is geen punt voor mij.
Misschien deze dan......uit polen?
https://allegro.pl/oferta/polos-prawa-al...
Succes
Super dank je, staat ook op ebay duitsland deze maar voor 100 euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
