Alfa Romeo 166 1999: Waarschuwingslampje "injector" gaat branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2400
Bij mijn 166 2.4 jtd (145000 km) uit 1999 gaat een waarschuwingslampje branden als je flink doortrekt (plankgas). Het lampje ziet er uit als een verstuiver of injector. Bij gasloslaten gaat het weer uit. Ook als je normaal rijdt is het uit. Wat kan dit op duiden?
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
dat kan verschillende oorzaken hebben met inspuit systeem kan ook zijn bij wissen van de fout alles opgelost is(kleine kans) langs gaan bij merkverdeler grtz
temperatuurzender vervangen !!
lupo6727 760 km Reageer
Heb ik ook gehad. Is zeer waarschijnlijk de Lambda sonde. Die moet elke 60.000km vervangen worden. Kost 200,-
Lambdasonde bij een jtd?
geert3496 6.475 km Reageer
kan wel een s het probleem van een te hooge turbo druk zijn,dan gaat em ook in fout of een te hoge brandstofdruk best is late uitlezen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
