Alfa Romeo GTV 1996: Weerstand Airbag
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TS, Motorinhoud (cc): 2000
Weet iemand de waarde van een simulatie weerstand voor een passagiers airbag van een GTV?
Ik heb een storing in het airbag systeem, uitlezen met snap-on geeft : 0005 ontsteker passagiers airbag.
De bestuurders airbag kan ik simuleren met een weerstand van 3 Ohm. Voor de passagiers airbag werkt 3 Ohm niet. Ik krijg de storing niet gereset. Alle kabels en stekkers heb ik tot aan de airbagmodule nagemeten en niets bijzonders gevonden ook geen overgangs weerstand.
Hilbrand Bos
1.055 km
3 Ohm is wel aan de hoge kant. Meestal is het 1,5 tot 2 ohm.
moderator 32.365 km Reageer
Oke, helpdesk van snap-on advieseerde 3 Ohm voor een airbag. Ik weet dat er speciale simulatie weerstanden zijn van Alfa/Fiat die gebruikt dienen te worden bij reparatie aan het systeem. Ik weet alleen de exacte waarde niet.
Hilbrand Bos Topicstarter 1.055 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
