Alfa Romeo 159: xenon 159
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 jtd 20v
mijn xenon verlichting RV gaat af en toe uit of knippert heel snel (moeilijk opstarten?).
iemand enig idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt!
haroldbuns
1.210 km
of lamp kapot en zul je twee nieuwe HID lampen nodig hebben
of voorschakelmodule kapot
heb je een aftermarket set onder zitten dan komplete set vervangen
als het orgineel is moet dealer bestellen en ben je zeker meer kwijt
aftermarket set kost 200 en je hebt alles
origneel kan een enkele voorschakelmodule al 300 kosten
en de HID lampen rond de 70 a 100euro PER STUK (of je hebt geluk en zijn er al twee
de vraag is dus hoelang zitten de xenon lampen er al in (dit omdat een xenon lamp ongeveer 80.000km a 100.000km mee gaan, )
denk dat het origneel is dit omdat bij xenon vanaf jan 2006 verplicht bent om wiswas installatie te hebben
dit is alleen apk en voor rdw ook automatische hoogteverstelling
zolang de xenon niet verblind zul je het laatste niet veel probleem mee krijgen
bedankt voor de tip.
het is vanaf fabriek,dus begin maar met een lamp te vervangen.
haroldbuns Topicstarter 1.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
