Alfa Romeo Giulietta 2011: Zoemend geluid vanaf 80km
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 940A2000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Ik heb een raar zoemd geluid wat optreed bij 80 km per uur.
Als ik de koppeling intrapt is het weg, ook als ik naar rechts stuur is het weg.
Bij links insturen en rechtdoor is het er.
Ook bij snelweg goed te horen.
Auto heeft links een aanrijding gehad waarbij de stuurstang krom is geworden. Deze is vervangen
Ook de wielen en banden zijn vervangen.
Heb echt geen idee wat dit kan zijn.
maari1
155 km
Een wiellager komt het eerst bij mij op .
Een wiellager hoeft niet altijd bij elke snelheid en belasting lawaai te maken.
Zou de wiellagers dus eens controleren , wiel vrij van de grond en aan het wiel draaien , tegelijk de schroefveer vast houden , als het wiellager de oorzaak is voel je fibraties in de schroefveer.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Maar het geluid is weg als ik de koppeling in houd.
Mvg Marc.
maari1 Topicstarter 155 km Reageer
Hoop niet zijn lager van zijn versnellingsbak, een voorkomend probleem bij een 159
Waren toe versnellingsbakken van Opel als ik juist ben.
Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
