Algemeen: Accu van 60ah vervangen door een 75 Ah
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6GLS
Kan ik hem zonder problemen vervangen door een 75ah? want ik heb al een derde accu erin zitten (het is een tweede auto dus word niet vaak gebruikt)..
(Ik heb er een versterker in laten zetten en een Alarm)
Loadoner
2.315 km
al 17 jaar lid
Ja, als het past in de accubak.
oldford 117.985 km Reageer
Ik begrijp dat je accu steeds leeg is en dat daardoor steeds de accu stuk gaat en vervangen wordt?
In dat geval moet je kijken waar de stroom heen gaat als de auto van contact is. Een alarm verbruik hooguit 25 mA en zal een accu niet leegtrekken. Een versterker of condensator kan direct op de accu aangesloten zijn. Die hoort zichzelf uit te schakelen als het contact (enige tijd) uit is.
Een andere mogelijkheid is dat de accu niet goed opgeladen wordt en er iets mis is met het oplaadsysteem.
Een grotere accu zal alleen maar ervoor zorgen dat de accu minder snel leeg is. Het lost het probleem volgens mij niet op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
