Iveco 35c14, als nieuw in gebruik als camper 134k km gedraaid, heeft bij uitrollen en koppeling ingetrapt bij lage snelheid een tikkend geluid in de achteras. Frequentie 1 of 2 maal wielrotatie. Moeilijk te definiëren. Dus niet aandrijfas, deze draait sneller en is verleden jaar gereviseerd en gebalanceerd. Geluid wordt harder in de loop der tijd. Auto rijdt verder goed, geen rare geluiden oid. Olie diff is schoon, geen metaal aan magneet. Geen limited slip of sper. Wie weet het??
Zoals je omschrijft 1/2 maal wielrotatie zou ik het hier ook in zoeken in het wielgedeelte.
Banden al gecontroleerd op vreemde voorwerpen beschadiging.
Velgen staal of alu, wieldeksels
Wielen onbelast laten draaien eerst een zijde daarna andere zijde, of beide wielen.
Anders remmenbank /rollenbank wel hoorbaar.
Het laat zich aanhoren als een planeetwieltje met teveel speling tussen diff en andere planeetwieltjes. Ik kan er nu wel mee leven, kijk later wel door achteras op bokjes te plaatsen en as langzaam te laten draaien evt met deksel eraf
4 jaar
Als je twee verschillende bandenmaat achter hebt zou dat in theorie best kunnen ,je sateliettandwielen draaien alleen bij toerental verschil tussen linker en rechterwiel ,bovendien loopt het differenteel in olie en worden geluiden gedempt, hier zou ik niet in zoeken
Je hebt dubbel lucht achter zie ik... heb je het handremgedeelte in de schijven zitten zoja dan neem deze links en rechts maar eens open ... met t mechanische is ook wel eens wat
@ jokertje: ga ik zeker doen,
@ bert: de 4 banden achter zijn vrij nieuw, geluid openbaart zich als er geen belasting op het diff staat. Bij afremmen blijft het geluid. Het hoort ook alsof het door olie gedempt wordt. Als er geen belasting op de planeetwieltjes staat, kunnen ze makkelijk axiaal schuiven op de as, als er speling is natuurlijk. Ik denk dat ik dit hoor. Ik weet dat er tussen diff en tandwiel een schijf hoort te zitten, ik ga kijken of deze er nog tussen zit
4 jaar
U gaat er technisch te ver op in,het dif geeft nooit een tikkend altijd een zeurend eentonig geluid.
Tikkend af en toe geluiden moeten je in de :banden /velgen / wieldeksels/ remmen/ankerplaat zoeken.
Planeetwieltjes zitten op een vaste positie in het dif huis en verschuiven niet, ze gaan draaien bij rotatieverschil als je een bocht neemt, als je rechtuit rijdt worden ze wel belast maar draaien niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
Plaatje oliekeering cadans as wat tegen de cadan slaat ?
4 jaar
