Beste mensen,
enkele dagen geleden wilde mijn bestelwagen niet meer starten. Bij het omdraaien van het contact lichtte de lampjes even allemaal op, na 1 seconden doofden alle lampjes en vielen de meters naar beneden.
Nadien gestart met startkabels en gewoon rondgereden . In begin zonder vermogen, met veel lawaai, alsof de uitlaat stuk is, de moment dat ik even terugschakel naar 2de en even veel toeren maak verdwijnt het lawaai en werken plots alle meters, lampjes, ruitenwissers,... terug opnieuw.
Nu nog steeds ... soms start hij wel en soms weer helemaal niet, enkel met startkabels, telkens met dezelfde symptomen als hierboven beschreven.
Wie weet in welke richting ik moet zoeken naar een probleem? Startmoter? Alternator? Kortsluiting? Of combinatie ?
Dank voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Eerst voordat je gaat starten, dan stationair en ook wanneer je veel toeren maakt.
Gaat het acculampje wel normaal branden als je het contact aan zet?
