Algemeen: Dynamo kabel zwart in zekeringkast word 180 graden
Beste,
De zwarte kabel in de zekeringkast word 180 graden wat kan ik hier aan doen?
Als ik de airco aanzet word de kabel nog warmer.
ik heb de connectors al opgeschuurt.
weet iemand het artikel nummer van deze kabel?
of een oplossing?
Gr. Wesley
wesleyweijers
1.700 km
al 10 jaar lid
Oplossing van Monteur Senior
nieuwe kabel erop zetten of op de sloop eentje halen
Bekijk in de discussie
Is de voeding naar de zekeringkast wel goed? massa op motor en carrosserie gecontroleerd? Denk niet dat het in de kabel zelf zit. Spanningsverlies over diverse kabels gemeten?
harry4203 39.595 km
Zit een nieuwe dynamo al een tijdje op. daar word de zwarte kabel niet warm.
Die zwarte kabel is niet de massa maar de + alles in de zekeringskast is +
waar kan ik de massa op de motorvinden?
kan het niet zijn dat het koper binnen in de kabel zo warm geworden is dat het niet meer goed spanning doorvoert? en dat de kabel dan warm gaat worden?
wesleyweijers Topicstarter 1.700 km
op eerste gezicht vind ik de rodekabel bij + aansluiting verdacht uitzien.
als een kabel even een uiterste heeft gehad kan die intern verbrandzijn bij de krimp/samenpersing) m.a.g. slechte geleiding (e.a. is dan ook wel zichtbaar aan de buitenmantel). heb ook ooit een casus gezien waarbij die bij de krimp gewoon slecht was en op het oog goed uitzag.
misschien even mantel ontdoen en indien mogelijk nieuwe krimp maken?
warmtecamera misschien voorhanden?
Ehombie 3.015 km
De rode + kabel naar de zekeringkast word totaal niet warm. het gaat puur om de zwarte kabel.
Ik heb een warmtecamera, en die kabel word een stuk of 10 cm op 180 graden warm op de zekeringkast, op de zwarte kabel.
ik denk zelf ook dat de kabel intern verbrand is. de buitenkabel trekt de 180 graden anders was er wel wat aan tezien, ja aan me vingers haha.
Ik kan een nieuwe krimpmaken maar dan heb ik een nieuwe kabel oog en tang voor nodig?
ik kan een nieuwe kabel bestellen?
ik kan de massa's nakijken?
ik zag op youtube dat heele zekeringkasten zijn weg gesmolten.
het lijkt een beetje op een bekend probleem?
Oplossing
Nieuwe Kabel Bij de VW dealer gekocht. ( niet goedkoop)
De kabel blijft nu netjes op temperatuur zo rond de 45 graden gemeten met een warmtecamera.
Alle verbuikers aangezet , probleem lijkt opgelost.
Pas wel op met imitatie zekeringkasten die zijn niet brand vertragend, smelten gelijk weg.
Originele van de VW die kunnen aardig wat hebben ben ik achtergekomen.
