Algemeen: Motor slaat af tijdens rijden Nissan Almera automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Super 95, Transmissie: automaat
Ik rij in een Nissan Almera op leeftijd, bouwjaar 2002. Het is een automaat die is omgebouwd voor volledige handbesturing, dus handrem en handgas. Anderhalve week geleden heb ik 2 lange ritten gemaakt (ca 500 km) zonder enig probleem. Sindsdien slaat de motor bij lage snelheid en in bochten geregeld af (ik heb het idee als ik even geen/weinig gas geef). Dit gebeurt niet bij hogere snelheden. Ik kan de auto hierna steeds weer gewoon starten. Ik heb de auto uit laten lezen bij een garage wat lastig was vanwege de hogo leeftijd, uiteindelijk bracht uitlezen geen probleem aan het licht. Daarna ben ik naar een tweede garage geweest en die heeft de brandstoftoevoer helemaal nagekeken en ook met de auto gereden. Ook zij kunnen geen mankement vaststellen, uitlezen lukte hier niet, opvallend: bij het rijden door het garagepersoneel viel de motor niet uit. Vandaag heb ik de auto opgehaald, op de paar kilometer naar huis viel de motor bij mij opnieuw meermaals uit, ik vind ook dat hij wat schokkerig rijdt. Recent zijn de startmotor en de krukas sensor vervangen. Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ronald55
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
