Algemeen: Nissan primastar 2004, raammechanisme enkel naar boven.
Hey, ik heb een nissan primastar van 2004, en mijn passagiersraam gaat enkel nog maar naar boven en niet meer naar beneden.
Dus ik heb het nagemeten en ik kan elkel aan de raammoter een positieve 12v creëren.= raam naar boven. Ik hen een nieuwe schakelaar gestoken maar geen verandering. Raammotor werkt ook nog volledig. Iemand tips?
De bediening zit zowel aan de bestuurderskant en passagiers kant voor het te bedienen van de passagiersraam.
Renaatvr
60 km
Plus en min wisselen bij bediening.
De schakelaars werken aan beide kanten niet ?
Controleer de bedrading aan de linker kant in stekker tussen deur en stijl
Je kunt meten in de stekker op het schakelaarbpaneel of daar signalen uit komen
kaleido 1 158.725 km Reageer
I'd geen van de schakelaars werken voor het passagiersraam. Bestuurderskant gaat gewoon open en dicht.
Oke hoe bedoel je wisselen?
Ik bekijk het morgen of ik iets van breuk kan vinden of die schakelaar kan doormeten.
Renaatvr Topicstarter 60 km Reageer
Idd, onder het dashboard ter hoogte van t gaspedaal zit ook nog een unit voor de raambediening voor zover ik weet. deze geven ook wel eens problemen.
harry4203 39.520 km Reageer
Ok, ik bekijk het morgen. Merci voor de tip.
