Volkswagen Polo 2006: POLO: cilinder ontsteking fout gedetecteerd
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1390, Vermogen (kw): 74
Mijn VW Polo 9N (jaar 2006, 1390 cc, 101 pk, BBZ) krijgt soms Cylinder 2 Misfire Detected melding. Dit gebeurt alleen en lang niet altijd wanneer de motor in het stationair draait en ineens onder 600-500 RPM valt. Als je dan de motor uitzet en ca. 30 seconden wacht tot je hem weer start dan is het probleem weg.
De bougies zijn vervangen, de bobine en injector van cylinder 2 zijn omgeruild met die van cylinder 3. Dit heeft niet geholpen. Het probleem is ca. 3 maanden geleden begonnen.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Bedankt.
Nico
Nico451 +0
al 3 jaar lid
Dan zou je haast de fout zoeken in de aansturing van de injector , bedrading bv.
Bedankt voor de reactie Kaleido.
Nico451 +0
3 jaar
