Algemeen: Roestgaten repareren.
Ik ben in het bezit van een oude honda civic zonder apk. De auto bevat namelijk nogal wat rotte plekken. Zie onderstaande afbeeldingen:
wielkast rechtsachter wielkast linksachter
[img]http://i68.tinypic.com/2cohtgp.jpg[/img] [img]http://i68.tinypic.com/24w84na.jpg[/img]
wielkast rechtsachter binnekant wielkast linksachter binnekant
[img]http://i68.tinypic.com/2u8bi92.jpg[/img] [img]http://i66.tinypic.com/14afv6b.jpg[/img]
Onderkant auto:
[img]http://i65.tinypic.com/x0r8ex.jpg[/img]
[img]http://i68.tinypic.com/2501k6d.jpg[/img]
[img]http://i64.tinypic.com/20j0meq.jpg[/img]
Achterkant auto:
[img]http://i66.tinypic.com/1760l4.jpg[/img]
Dorpels
[img]http://i65.tinypic.com/2wdyjc9.jpg[/img]
Hoe zorg ik ervoor dat ik de auto door de apk keuring krijg. Ik wil het zelf doen. Ik kan lassen en heb een lasaparaat, maar als het met plamuur kan doe ik dat liever aangezien ik er gewoon mee wil rijden.
Welke delen moeten dichtgemaakt worden voor de apk?
Kan ik delen plamuren ?
eventueel advies of handige links voor lassen zou ook fijn zijn.
peugotbas
335 km
al 11 jaar lid
volgens mij moeten de wielkassen gat dicht zijn en de dorpels moeten ook dicht zijn en onder de auto moet het ookdicht zijn alleen de achterkant hoeft volgens mij niet dicht te zijn maar de rest zeker wel ik zou het allemaal lassen en dan weer een mooie dikke laag van dat roestwerende spul bitak of zoiets erop doen dat het dan niet meer verder kan rosten rotten want als ik het zo zie kun je het beste lassen met plamuur kom je niet ver lassen en mooi in de antiroest en dan ben ik er van overtuigt dat hij wel weer door de APK keuring komt
wel voor t lassen even mooi schoon slijpen/ schuren
MVGR
Daniël
Zo is zonder te gaan meten niet meteen te zeggen of alles apk afkeur is , of heb je hem laten keuren en zeiden ze dat al deze gaten afkeur zijn ?
Er mogen best wel wat gaten in een auto zitten , ligt er aan hoe groot en waar.
Als je op zeker wilt gaan , de gaten dicht lassen met plaatwerk/blik 1mm dik.
Proplassen om de 2cm of kettinglas.
Gaten dicht plamuren is zo wie zo niet aan te bevelen , keurmeesters weten echt de bekende plekjes wel te vinden , en dan gaat het alsnog mis , of je moet naar habiba op de hoek gaan , die blind is.
Maar voordat je hiermee aan de gang gaat is de rest technisch wel apk waardig ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
De vorige eigenaar wilde hem laten apk keuren, maar op de lijst van gebreken staat niet heel duidelijk wat nou precies de apk afkeur is. Kan ik de 1mm plaat opmaat maken en dan er gewoon tegenaan lassen ? Dus aan de onderkant gewoon een vierkant stukje eroplassen zodat het gat dicht is en dan over verfen ?
De uitlaat is ook lek en de brandstofvulpijp ook. Daar moet dus ook wat aan gedaan worden
peugotbas Topicstarter 335 km Reageer
[quote=daniel-derks]volgens mij moeten de wielkassen gat dicht zijn en de dorpels moeten ook dicht zijn en onder de auto moet het ookdicht zijn alleen de achterkant hoeft volgens mij niet dicht te zijn maar de rest zeker wel ik zou het allemaal lassen en dan weer een mooie dikke laag van dat roestwerende spul bitak of zoiets erop doen dat het dan niet meer verder kan rosten rotten want als ik het zo zie kun je het beste lassen met plamuur kom je niet ver lassen en mooi in de antiroest en dan ben ik er van overtuigt dat hij wel weer door de APK keuring komt
MVGR
Daniël[/quote]
Waarmee kan ik het beste de roest schoonmaken. Ik heb geen brug ofzo
Man, waar begin je aan....ik zou dat barrel naar de sloop brengen.
Maar als je toch wilt repareren, gebruik dan een slijptol om de zaak schoon te slijpen.
En liggend onder de auto is het geen pretje....
succes,
Ludolf
Ik zou maar uitkijken naar een andere, maar ja, het is zeker te maken als je niet naar je budget kijkt, elke hobby kost geld.
Gr.
Aj, hier had ik ook last van. Jaartje later toch maar overgestapt op een andere auto.
Rudy, bedankt voor je bijdrage...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
