Algemeen: Ruitenwisser voor blijven doorgaan ook bij sleutel uit contact Fiat Doblo 2016
De voorste ruitenwisser van een 2016 Fiat Doblo blijven doorgaan ook als de sleutel uit contact is.
Al andere ruitenwisser motor geprobeerd hetzelfde verhaal,
Stuurkolomschakelaar losgekoppeld maar idemdito.
Ruitensproeier werkt ook gewoon,
Snelheid van de ruitenwissers werken ook dus schakelaar is goed.
Zit er ergens een verborgen relais?
Zekering kast allebei al gecontroleerd geen relais voor ruitenwissers of zekering.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
Zou misschien te maken kunnen hebben met de regensensor. Maar ja, zonder schema kom je nergens en die zijn tegenwoordig niet meer op papier.
reijers 1.190 km Reageer
Even uit laten lezen.
Een Canbus storing kan hele rare dingen doen.
Heb je onlangs iets verander aan de wagen.
Krijg alleen een vage storing B1020.
Er is niks aan gedaan klant komt er zo mee aan.
Ik vermoed de bcm.
Maja vermoeden is gokje
e28-520i Topicstarter 1.195 km Reageer
Foutcode B1020 in een Fiat Doblò wijst doorgaans op een storing in het airbagcircuit (vaak gerelateerd aan de bestuurdersairbag of stuurwielspiral/clockspring) of in sommige Fiat-uitvoeringen op een alternator D+ (laadstroom) / Body Computer (BCM) gerelateerd signaal.
Dan gok ik op stuurwielspiraal defect.
Heb ooit een Punto gehad waarvan de lichten in de avond spontaan aan en uit gingen.
Bleek kortsluiting in het stuurwielspiraal te zijn.
Heb stekkers losgehad omdat ik dit ook vermoede maar ook dan gaan de ruitenwissers vrolijk heen en weer. Uitgesloten dus.
Daarom blijft bij mij de BCM over.
Ook omdat er geen zekering of relais is voor de ruitenwissers
Die foutcode is niet vaag, wordt altijd vergezeld met een omschrijving en hoe luidt deze.............
Verklaar eens hoe met alle stekkers los van stuurkolomschakelaars en sleepring de ruitenwissers het toch nog blijven doen?
Is geen antwoord op mijn vraag welke omschrijving er in uw diagnosetool staat.
Zonder compleet elektrisch schema is zoiets niet te verklaren. En dat heb ik niet.Em met alle mogelijke veronderstellingen wordt er geen probleem opgelost !
