Heb een stiga Tornado 2098 H waar het startrelais vaak rateld, dus te weinig spanning krijgt.
Als ik rechtstreek + van de accu op relais zet is het goed
Zit een printplaatje in.
Iemand een oplossing?
anders de accu voor de zekerheid even laten testen / controleren.
er zijn in het start circuit 3 veiligheid schakelaars gemonteerd,
deze staan in Serie met de start commando draad,
Als 1 of meerdere veiligheid schakelaars een overgangsweerstand hebben
zakt de start spanning in,
(oxidatie, slecht contact, beschadigde draad, schakel contacten ingebrand...)
meet eens het volgende:
Koppel de start commando draad op het start relais los, sluit het plus snoer
van de multimeter op de losse commando draad aan en het min snoer
van de multimeter op een massa punt (chassis / motorblok / min pool accu),
Laat een 2de persoon de motor starten en kijk wat de multimeter op dat
moment aan geeft, indien de spanning een stuk lager is dan de accu spanning is er vermoedelijk
een slecht contact / overgangsweerstand in het systeem aanwezig is,
Dit kan o.a. zijn:
-de zit schakelaar (onder de stoel),
-de rem schakelaar (bij het rem pedaal),
-de inch / neutraal schakelaar (bij de transmissie / hydrostatische unit),
stekker, aansluitingen en bedrading van de veiligheid schakelaars controleren.
controleer tevens de contacten van het contactslot en de massa controleren
Accu >> chassis.
Ik heb een paar jaren geleden voor een dorpsgenoot dezelfde machine
gerepareerd, deze had precies hetzelfde probleem, daar was de stekker van de
inch / neutraal schakelaar flink geoxideerd waardoor de start spanning te laag werd.
Zijn de kleppen van de motor ooit gecontroleerd en afgesteld ?
