Het is een algemene vraag, niet specifiek voor een merk vandaar dat ik gene merk vermeld aangezien het dan naar een minder gelezen merken topic wordt verplaatst.
Beste mensen,
Mijn auto gaf een motorstoring aan, Uitgelezen code p4020.
Vermoedelijk katalysator of 2e lambasensor als ik de storingsuitleg moet geloven.
Echter nu kan ik met een odb2 metertje de volts uitlezen van de 02 sensor. Sensor 2 geeft wisselende signalen af ipv een redelijk rechte lijn, echter bij 1000rpm gaat de waarde naar 0.9 bij 3000rpm blijft hij soms ook gelijk op 0.1. Maar meestal schommelt het tussen 0.1. en 0.9. (warme motor uiteraard)
Dit zou duiden op een kapotte Kat, maar dan een andere vraag .....wat ik niet kan thuisbrengen is dat ik geen enkele waarde krijg op mijn eerste sensor. Dit moet ik nog fysiek (multimeter/stekkers) onderzoeken maar hoe kan het dat als ik geen waarde krijg op de eerste sensor (stel hij is kapot) dat mijn 2e sensor wel wisselt want dit hoort de eerste sensor te doen en de 2e sensor dient een recht signaal te geven.
En wanneer de eerste sensor werkt waarom dan de p4020 en niet de code die hoort bij de eerste sensor?
Ik ook dat hier iemand met ervaring hierin zit die me van nuttige info kan voorzien, alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe bedoel je "geen enkele waarde van de 1e lambdasonde"?
Het ding geeft altijd een signaal/waarde. Al is dat 0 volt of 0 miliampere.
Zie je de pid van de 1e lambdasonde soms niet? Dan is het waarschijnlijk een breedband sensor.
Die kan of verderop in de lijst staan of je obd2 scanner is wel een heel slechte uitvoering.
Enne, ik neem aan dat je code P0420 bedoelt en niet P4020 want die laatste bestaat niet en is technisch ook niet mogelijk.
