Algemeen: Stuurbekrachtiging Corsa op oldtimer
Wie, oh wie kan mij helpen met onderstaande problem
In mijn Citroen Traction wil ik stuurbekrachtiging inbouwen.
Een vaak gebruikte elektrische bekrachtiging die in oldtimers wordt ingebouwd, is er eentje uit een Opel Corsa, althans dat kom ik op internet tegen. Op de sloop heb ik inmiddels een bekrachtiging gevonden uit 2016. Het mechanisch gedeelte wat ingebouwd moet worden kom ik wel uit, wat overblijft is het elektronisch gedeelte, Standaard wordt de mate van bekrachtiging geregeld op de rijsnelheid van de auto. Dit heb ik allemaal niet nodig, ik wil gewoon de bekrachtiging aan of uit. Op de unit zit een zware aansluiting, waarschijnlijk plus en massa en een tweede aansluiting, deze heeft lichtere pinnetjes, waarschijnlijk voor de diverse rijsnelheden / mate van bekrachtiging. wie heeft hier verstand van en kan mij daarin adviseren. Andere ideeën over het inbouwen van een bekrachtiging zijn ook welkom. Groeten Frans
frans.vermeulen
285 km
Oplossing van frans.vermeulen
Probleem voorlopig even aan de kant geschoven, na verhalen van Traction rijders die het over gescheurde stuurhuizen hebben. Eerst nog wat speurwerk doen en mogelijk belandt het stuurhuis dan wel weer op Marktplaats.
Bekijk in de discussie
Dit zijn de aansluitingen van de 10-polige stekker van de stuurbekrachtiging van een Corsa E MJ 2016;
1 Seriële datacommunicatie inschakelen
2 Hogesnelheids-seriëlegegevensnetwerk GMLAN (+) (2)
3 Hogesnelheids-seriëlegegevensnetwerk GMLAN (-) (2)
4 - 6 Niet bezet
7 Hogesnelheids-seriëlegegevensnetwerk GMLAN (+) (2)
8 Hogesnelheids-seriëlegegevensnetwerk GMLAN (-) (2)
9 — 10 Niet bezet
Allemaal Can-bus, communicatielijnen naar carrosserieregelmodule en instrumentenpaneel.
Geen analoge signalen dus...
Als ik in de schema's zoek, dan zie ik ook bij Corsa D Can-bus aansluitingen...
Bij Corsa C zie ik geen Can-bus, wel signaal motorbelasting via motorstuurapparaat...
Ik denk dus dat als er al een stuurbekrachtiging wordt gebruikt voor het doel dat je beschrijft, dan zal dat die van een Corsa C zijn... Maar dat weet ik verder ook niet...
RichardMH 590 km
Hoi Richard, bedankt voor de informatie, maar ik ben iemand van de analoge signalen dus waarschijnlijk kom ik hier niet verder mee. We zoeken gewoon verder en houden moed.
frans.vermeulen Topicstarter 285 km
Heeft een Traction geen 6V systeem??
Fles 560 km
Geen dank, Ik denk (maar weet niet zeker) dat ze dit met een Corsa C stuurbekrachtiging doen...
Succes met je zoektocht...
RichardMH 590 km
Hoi Fles, je hebt gelijk, een Traction heeft van huis uit een 6 volt systeem, alleen de mijne niet, evenals nog diverse andere rondrijdende Tractions. Gewoon omgebouwd naar 12 volt met name om er betere verlichting op te krijgen en hem wat vlotter te laten starten.
Oplossing
