Algemeen: temperatuur auto begint al bij 2 streepjes
Hallo
Vanochtend toen ik mijn auto startte stond de temperatuur van de auto al op 2 streepjes.
Je raad het dus al bij iets verder rijden ging die flink over de helft.
Ik ben toen gestopt en alles nagekeken ,want hij leek flink te overhitten.
Bij het nakijken geen koelvloeistof verlies ook geen olie verlies.
De auto dus weer aangezet en toen was die weer normaal en ging die bij het rijden netjes naar de helft.
Waar kan dit aan liggen? een sensor ofzo
En kan dit kwaad?
Even ter info gisteren lange rit op de snelweg gemaakt met airco aan
Vanochtend stond de airco ook aan die gebuikte ik hiervoor eigenlijk nooit.
Geen idee of het iets ermee te maken heeft maar denk vermeld het even.
huffie
190 km
al 2 jaar lid
Merk, type auto.
Heb zelf een Peugeot 207 die soms bij koude motor waarvan de temperatuur naald uit de hoek komt bij contact aanzetten.
Contact uit en weer aan dan is hij wel goed.
Schijnt een software update voor te zijn.
Plakkie 3.045 km
Het gaat om een fiat punto tjet met 120pk
En de naald springt naar het 2e streepje dan als ik blijf rijden dus flink over de helft.
Maar bij herstart was die weer goed.
Was de eerste keer nog nooit eerder gehad
huffie Topicstarter 190 km
Het enigste waar ik ervaring mee heb met de Punto is dat bij contact aanzetten de temperatuur naald naar maximum gaat met een waarschuwing.
Maar deze zakt na 1 seconden weer naar beneden.
Ook dit betreft een software update.
Wat je even zou kunnen controleren hoe de massa aansluiting is vanaf accu naar chassis en versnellingsbak.
Desnoods even los halen raakvlakken van kabelschoen, chassis en versnellingsbak even opschuren.
Dit is bij de Punto een bekend kwaaltje.
Mogelijk dat dit jou probleem verhelpt
Plakkie 3.045 km
Ok mocht het nog een keer gebeuren zal ik dit de monteur doorgeven
Vind het een erg vreemd probleem ,hopelijk komt het niet meer voor
Geen paniek hij is niet te heet , registratie wijkt af .
Software updatecen anders preventief de sensor vervangen en bedrading/stekker controleren
Toen hij zogenaamd te heet was draaide de koelfan toen ?
kaleido 1 158.890 km
Geen idee heb hem uitgezet en toen kap omhoog zag en hoorde geen fan alle vloeistoffen op pijl. Toen ik vabmiddag weg reed was het ook weer normaal en begon de naald helemaal beneden.
