Algemeen: vw kever cabrio injectie
beste mensen,
ik heb een problemen met mijn injectoren dat deze vast zitten .
weet iemand hoeveel volt ik op een injector mag zetten ?
zodat deze net doorbrand.
alvast bedankt voor de reacties
coco4040
135 km
al 4 jaar lid
Wat er normaal op staat alles daarboven is defect.
er staat alleen een nummer op de injector
er zijn gegevens van
de worden aangetuurd door de ecu en is zeker geen 12 v wan dan gaat hij defect
ik heb al gezocht op verschillende manieren maar niet gevonden
coco4040 Topicstarter 135 km Reageer
Wat is het een 1.6 inj. Of een 914 motor ?
Het is een 1.6 motor
Je kunt toch gewoon de aansturing meten op de auto? begrijp ook niet helemaal wat je wilt bereiken door er spanning op te zetten. kun je ze niet beter even ultrasoon laten reinigen?
Ik wil op de injectoren pulsen op geven zodat deze kunnen los komen als ik er een cleaner inspuit of wd 40
Ik heb ook een ultrasoon toestel maar heb de indruk dat deze dan ook nog niet los komen en ik wil het wel meten maar de wagen start niet vanzelf als je alleen bent
De weerstand is meetbaar, die is zo laag dat ik ook denk niet langdurig de accuspanning er op te zetten , dus pulseren!. In mijn geval gebruikte ik een ontkoolmiddel en blies tegen de vloeistofstroom in . Klant blij en rijden.
Punt 28.930 km Reageer
Weet je zeker dat ze vast zitten , krijgen ze wel een signaal , want alle 4 vast lijkt me stug.
ik heb de stuurmodule veranderd en dit geef geen verbetering
mag je met 12v pulseren of moet dit met en lagere spanning zijn?
ik heb de benzine uit de benzinnebak uitgetrokken omdat het octaan gehalte weg was
en heeft zo nog enkele maanden blijven staan
bij er nieuwe benzine in te gieten na enkele maanden wou ie niet meer aanslaan
ontsteking heeft hij nog maar de injectors gaan niet open
Je moet ze er toch uithalen, ook als je ze wilt doorspuiten tegen de stroomrichting in. heb je ze nou al geprobeerd in een ultrasoonbad te leggen? Heb je zoals gevraagd ook al gemeten of ze aangestuurd worden?
harry4203 39.570 km Reageer
