Audi A4: 18 turbo onvoldoende vermogen onderin
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 turbo avj
De auto trekt niet goed op vanuit onderste toerengebied, LLM vervangen verder geen foutcodes. slangen etc gecontroleerd ? wie heeft er ideen
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
henk is je omkeerbaar inlaatspruitstukklep nog goed.
als je er voor staat zit er aan de voorkant een dekseltje aan de kant van het stuur.
bij een passat is het zwart maar bij audi dacht ik grijs.
wip dat er uit en kijk of de verbinding nog heel is ; ze willen namelijk wel eens afbreken.
alleen merk je het dan in het hogere toeren gebiedt maar ja je weet nooit.
heb je de werking van de turbo gecontroleerd.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
Heel veel KM's en geen duidelijke service historie? Kijk dan eens of je turbo nog wel goed genoeg werkt (dus snel genoeg op druk komt en dat de druk goed wordt afgeregeld).
Is een algemene suggestie, niet gebaseerd erop dat die dingen vaak stuk zouden gaan.
Alex218
5.170 km
Zijn er waarden voor hoe snel een turbo op druk moet komen ? Kun je via een tester uitlezen of doe je dat via een manometer.
bedankt
Henk
HMTopicstarter
11.175 km
De waarden zullen bij de dealer liggen. Ik neem aan dat er een schema is bij welke (motor-)toerentallen er een bepaalde druk gehaald moet worden.
Nauwkeurig meten gebeurt inderdaad via manometers maar ik vewacht dat men eerst 'elektronisch' meet via de aanwezige sensoren. Steek je licht eens op bij de dealer... vragen kost (meestal) niets.
Alex218
5.170 km
In het meetwaarde blok van de ecu is de turbodruk af te lezen.
Joost
Joost5859
250 km
kijk, dan heb je in ieder geval een indicatie of het daarmee goed zit. De dealer kan dat dus uitlezen en tegelijkertijd kijken naar eventuele foutmeldingen
Alex218
5.170 km
