Audi A4: A4 2.0 benz motorchecklamp licht telkens opnieuw op na 1 week
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1984cc benz 96kW
Motorcheck lampje licht telkens op na 1 week rijden.
Telkens dezelfde code wordt herkend nl
17545 P1137 002 Cilinderrij 1, mengseladaptatie(cumulatief), systeem te rijk.
De storing kan onmiddellijk gereset worden en blijft dan precies 1 week weg.
Reeds ondernomen acties:
- vacuumslangen gecontroleerd en OK
- verstuivers gereinigd met NOVACLEAN
- lambdasensor vervangen
Heeft iemand een zelfde ervaring?
Frank_Aneca
415 km
al 24 jaar lid
Kijk even onder het inlaatspruitstuk,daar loopt een slang die onder aan de zij kant van het blok zit,goed kijken,deze worden hard en scheuren dan,zo niet dan lucht meter controleren.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
modeljaar 2000-2001 Mengsel te rijk gemodificeerde klep carterventilatie(boven op klepdeksel)
Bij mengsel te arm: gescheurde carterventilatie slangen + evt luchtmassameter onaannemelijk signaal storing aanwezig.
veldjesgraaf 35 km Reageer
Magneetklep koolstoffilter
Auto_Union 10 km Reageer
Magneetklep koolstoffilter deze werkt bij het controleren wel maar kan sporadisch blijven hangen...
