Audi A6 Avant Quattro 2008: A6 2.7 quattro slaat wel aan maar start niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2700
Beste mede auto fans,
Ik heb sind een week een probleem met mijn audi A6
Hij wilt wel aanslaan maar wilt absoluut niet starten.
Hebben mensen hier ervaring mee of weet iemand wat het kan zijn mischien.
Besialba
305 km
al 7 jaar lid
Ik heb er niet heel veel kijk op maar kunnen heel veel dingen zijn. Zou zelf beginnen om te kijken of de brandstof pomp wel benzine geeft en de bobine wel stroomgeeft ook zal het raar zijn dat de bobine het niet doet. En geeft je accu ook voldoende stroom heb het wel is eerder gehad maar ja kan dus van alles zijn. Zelf denk ik iets met brandstof pomp
Een bobine heeft deze motor niet. Het is een Diesel!
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor "wil aanslaan" dan wil het starten dus wel.
Met "niet starten" wordt bedoeld dat de startmotor niet draait.
Met "niet aanslaan" wordt bedoeld dat de startmotor wel draait, maar dat de motor niet aanslaat.
Leg dat "wil aanslaan" even nader uit.
Hoor je sputteren of zie je rook uit de uitlaat? Of draait de motor alleen maar?
Hij slaat aan als in startmotor draait wel maar motor start dus niet hij slaat alleen aan en nee geen rook uit uitlaat niks hij start niet dieselpomp werkt wel want je hoort een geluid als je contact aanzet
Besialba Topicstarter 305 km Reageer
In vaktermen is dit "de motor slaat Niet aan", maar start wel (startmotor gaat rond).
Meestal is dit ofwel een te laag starttoerental, een te lage brandstofdruk of een defecte krukaspositie sensor (geen toerental signaal).
Ja dat bedoel ik idd ja
Wat kan men doen als er een te laag start toerental is ?
Die andere 2 kan ik zelf niet veel mee denk ik of wel ?
Ik zou eerst (laten) meten of het toerental te laag is of niet.
Voordat je een dure startmotor voor niets vervangt.
Te denken valt ook aan een accu met te laag amperage.
Ferry
Distributie timing niet goed, valt de pomp timing buiten bereik en slaat hij niet aan.
bb155 370 km Reageer
