Audi A4: abs lampje
Bouwjaar: 1995
hallo
ik heb vandaag de rem schijven en blokken vervangen en nu reed ik een stukje en sprong ineens het abs lampje aan en zo uit roep teken knipperde dit heefd hij eerder nooit gedaan hoe kan dat ?
en als ik de auto uit zet en hem weer strat is die even uit en na een paar 100 meter gaat die weer aan
mvg henk.
henkkkk
1.660 km
Remmen voor of achter vervangen?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Remmen voor of achter vervangen?
Gr.[/quote]
alle 4 schijven en blokken alleen achter zijn de wieldoppen een beetje warm maar de rem loopt niet aan als ik hem van de handrem af zet kan je hem zo weg duwen zonder dat hij aan loop
heel apart ik snap er niks van
mvg henk.
henkkkk Topicstarter 1.660 km Reageer
Heb je bij de achterschijven aan de binnenzijde de sensorringen wel overgezet?
[quote=Petje57]Heb je bij de achterschijven aan de binnenzijde de sensorringen wel overgezet?[/quote]
hallo mijn collega heefd me geholpen en hij zegt dat hij verder alles wel heefd over gezet
maar hoe kunnen ze dan iets warm worden terwijl ze niet aan lopen dat vind ik zo vreemd
mvg henk.
Wat heet warm? Remmen worden nu eenmaal warm door de wrijving. Dat is niet erg. Heet is niet goed. Zodra de boel begint te stinken, roken of de schijven blauw worden, is het foute boel.
Ik heb toch het vermoeden dat er iets met de ringen in de achterdchijven niet goed zit. Of ze zitten scheef, of er zit roest tussen of in 1 van de gaten, of er is er 1 gebarsten en draait vrij rond. Kijk bij de oude achterschijven of die ring er uit is ! Zit om de middennaaf heen waar de lagers inzitten.
Als het niet wil moet je even de storing laten uitlezen. Is 'n werk van 5 minuten, scheelt veel zoekwerk.
Gr.
[quote=Petje57]Wat heet warm? Remmen worden nu eenmaal warm door de wrijving. Dat is niet erg. Heet is niet goed. Zodra de boel begint te stinken, roken of de schijven blauw worden, is het foute boel.
Gr.[/quote]
een beetje warm is de wieldop en het stinkt wel een beetje ja echt zo nieuw geur
maja ik zal wel even kijken morgen
mvg henk.
[quote=henkkkk][quote=Petje57]Wat heet warm? Remmen worden nu eenmaal warm door de wrijving. Dat is niet erg. Heet is niet goed. Zodra de boel begint te stinken, roken of de schijven blauw worden, is het foute boel.
Gr.[/quote]
mvg henk.[/quote]
hallo we hadden die ringen toch wel vergeten nu hebben we ze er tussen gezet het lampje is nu goed alleen de linker achterwiel word
nog wel warm maar de blokken lopen niet aan dat vind ik wel apart heefd dat te maken met in lopen of zo de rest van de velgen is niet warm
mvg henk
Bingo dus !!
Als alles verder vrij loopt, niet te veel zorgen maken en eerst maar eens kijken hoe het verloopt in de tijd.
Gr.
[quote=Petje57]Bingo dus !!
Gr.[/quote]
maja ik vind het wel vreemd want de velg word best wel warm maar ik snap niet waarvan
ik hou het wel in de gaten
en ik hou jullie op de hoogte
mvg henk.
