Audi A4 1995: ABS problemen
Bouwjaar: 1995
Ik heb het volgende probleem met een Audi A4 uit 1995. Normaal remmen levert geen probleem op, als de wagen bijna stilstaat (dus weinig remkracht) komt de ABS bij, zonder dat er wielen blokkeren).Tikkend geluid en beetje krakend gevoel in het pedaal. Uitlezen geeft geen foutmelding.
Aart69
65 km
al 23 jaar lid
sensoren goed schoonmaken, aangezien ze magnetisch zijn zitten ze vaak vol met rommel van de remschijven en remblokken. ik heb zelf hetzelfde probleem gehad met een A6 en A4.
caddy1492 1.755 km Reageer
Ik heb dit probleem nu ook. Sinds ik mij auto heb verlaagd heb ik hetzelfde probleem. Uitlezen gaf bij mij ook geen foutmelding. heel apart, ik maak de sensoren ff schoon en kijk of die het dan wel doet. in ieder geval bedankt voor de tip...
Bij mij ging het achteraf om de stekkerverbindingen van de ABS sensoren(corrosie). Schoonmaken van de sensoren kan echter geen kwaad, als je toch bezig bent.
Aart69 Topicstarter 65 km Reageer
