Audi A4: achterlampen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi
hallo
Als ik alarm inschakelt gaat het acherlampen aan ,en dan gaat accu leeg.Achterlampen gaan savonds aan,als het koud word aan anders niet.Deze dagen gaat het aleen savonds aan ,overdag niet .Dus elke dag accu leeg .
mvg
laz1972
2.100 km
al 17 jaar lid
Trekhaak aanwezig?Indien ja, stekkerdoos controleren.
alfons262 6.935 km Reageer
ja mijn auto heeft trekhaak, hoe kan ik het beste controleren
mvg
laz1972 Topicstarter 2.100 km Reageer
Stekkerdoos van de trekhaak...zit naast de trekhaak
Hans4040 123.030 km Reageer
stekkerdoos open schroeven en goed controleren op corrosie.
ik heb toch verkeerd gezegd,het zijn remlichten die aangaan.
vandaag weer zelfde probleem ,vannacht door koud weer remlampen gingen zelf open.Vanmrgen accu weer leeg.En naar zoveel garages gegaan geen oplossing
mvg
Zolas al gezegd;stekker door conroleren op corrosie en of oxydatie bij twijfel de hele stekkerdoos afkoppelen(bij voorkeur in de kofferbak bij de aansluitingen) Ook een ideetje;is je remschakelaar nog goed,deze kan namelijk ook slijten en dit is een massagestuurde schakelaar dat houdt in dat als deze ook maar een beetje massa kan maken met het chassis,dat dan de remlichten ook gaan branden!
Ik denk dat je remlichtschakelaar is overleden.
erwinvn 3.135 km Reageer
Inderdaad remlichtschakelaar vervangen!
Komt vaker voor.
erik2819 2.070 km Reageer
bedank allemaal
Morgen ga ik remschakelaar vervangen en ik hou jullie op de hoogte
Let goed op met monteren.
Schakelaar goed aandrukken en dan ongeveer kwartslag rechtomdraaien tot de aanslag en daarbij rempedaal niet indrukken/aanraken.
hallo
Bedankt allemaal,probleem opgelost het was remlichtschakelaar.
mvg
