Audi A4: Achterlichten => Lampen die steeds stuk gaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 130 pk (pd)
Geachte,
Ik weet niet wat aan de hand is maar de lichten die achter mijn wagen hangen, gaan de laatste tijd altijd stuk.
1) Normale licht achter rechts, heb ik geen 2 weken geleden vervangen en tis al terug stuk.
Hiervoor had ik het nog enkele keren keren vervangen. ????
2) Nummerplaat verlichting, één ervan werkt niet maar geeft ook geen fout.
De lamje ervan is niet stuk. ?????
foutcode voor de lamp:
Address 16
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01498 - Bulb for Parking Lamps: Right (M3)
57-00 - Electric Circuit Failure
Vag com heeft nog een fout gevonden waarvan ik niet weet wat er aan de hand is :
Address 46
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 06762
Shop #: WSC 00211
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Vermits ik toch bezig ben, zal ik nog ekele vragen stellen.
Voor longlife olie(30000km), hebben ze me geraden om een olie met norm VW 506 of 507 te gebruiken. Welke olie raden jullie eigenlijk aan om te gebruiken, want deze olieën zijn heel moeilijk om te vinden.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Yakili Zuriye
zuriye
3.795 km
De lampjes gaan zeer snel stuk indien ze niet 100% goed vast zitten. Indien je zeker bent dat ze goed vast zitten en ze gaan nog steeds zo snel stuk kan je misschien eens een ander merk van lampen kopen?
De andere foutcode is gewoon dat je alarm eens getriggerd is geweest door de interieur sensor. Geen probleem.
ivm longlife rijden: Je PD motor MOET VW 506.01 of VW 507.00 hebben om longlife te mogen rijden. (geen VW 506.00 !!).
Kijk ook hier: http://www.roelz.be/VAG/vw_oilspecs.html
Oliesoorten die deze specs verkregen vind je hier:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volksw...
Maar ook kroonoil heeft deze soorten uiteraard.
Lampen gaan nog steeds stuk...
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
