Audi A6 Avant: Achterruit verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0TDi
Achterruit verwarming werkt niet, lampje van bediening brandt wel, maar achterruit wordt niet verwarmd.
Graag reactie
wl
615 km
Toevallig geen zekering kapot ?
Gr Stefan
Laat hem maar eens uitlezen of er een storing in zit!
Als er een in zit dan plaats deze even hier op de site.
heb laatst hetzelfde probleem gehad.
Bij mij was de dynamo defect.
Want dynamo had geen communicatie met accuregelapparaat,daardoor werd laadspanning niet verhoogd
en zet aircoregelapparaat geen signaaal op de canbus,dit ontvangt comfortregelapparaat en die stuurt weer het relais van de
achteruitverwarming aan.
klopt. Bekend probleem. Dynamo vervangen en het probleem zal opgelost zijn.
erwinvn 3.135 km Reageer
en al verder gekomen....................
