Audi A4: Airco doet het niet goed
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU 66KW
Goedemorgen,
De airco van mijn wagen doet het niet goed.
Het gas is nagezien en goed bevonden.
We zagen echter als de airco opstond dat de druk in het systeem steeg tot 30 bar.
Daarna sprong de pomp uit tot dat de druk gezakt was om opnieuw in te springen.
Dus op die momenten voelde je ook de koude lucht.
We kwamen er achter dat de elektrische schroef van de airco ( diegene voor de radiators te koelen) het niet deed, waardoor de druk telkens zo hoog oploopt. ( denken we)
dus dacht ik dat die elektromoter stuk was, niet dus, ook geen zekering te vinden die stuk is.
Heeft iemand enig idee waar ik verder moet zoeken.
Waarom start de elektromotor niet? van waar wordt hij aangestuurd?
Alvast bedankt.
groeten,
erik.
BBert
930 km
dan is voor 99% de koelvin motor stuk ,ik had het zelfde met mijn a6,koelvin koste mij 75e nieuw,en is gemakelijk zelf te monteren.
arie.
Even handmatig spanning zetten op de voorste koelvan zodat ie permanent draait. Werkt de airco dan wel perfect dan is de aansturing van de fan onderbroken. Doet de fan het helemaal niet dan is idd de fan zelf stuk.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik heb de fan getest, en deze werkt prima, dus moet het in de sturing zitten.
wat kan ik nog controleren? De zekeringen heb ik ook getest en zijn goed? kan het een relais zijn? en zo ja de welke? of zit er ergens anders nog een zekering?
alvast bedankt.
erik.
BBert Topicstarter 930 km Reageer
Zou de fan trouwens direct moeten opspringen zodra de airco wordt ingeschakeld?
Heb ondertussen nog de bekabeling nagekeken en dat ziet er allemaal prima uit.
dus rest nog de vraag, wat zou nog de oorzaak kunnen zijn?
erik.
Heeft er iemand enig idee van waar de fan zijn spanning krijgt? welke relais is er verantwoordelijk?
kan iemand mij verder helpen, het is wel niet meer zo warm nu maar het zou fijn zijn moesten we het kunnen oplossen.
dank u.
groeten,
erik.
De fan zou direct moeten opspringen als je de airco aanzet.Controleel druk sensor die kan ook de boosdoener zijn.
Nehro
Ik ga hem morgen eens laten uitlezen, misschien kom ik zo meer te weten.
ik houd jullie op de hoogte.
alvast bedankt.
erik.
Heb het probleem gevonden!
Het was de zekering van 40A die je bij de relais kan vinden.
Had een schema gehad van een kameraad en heb zo het probleem gevonden!
toch bedankt om mee te denken.
groeten,
erik.
Die vliegt er zomaar niet uit anders.......
