Audi A6: Airco laat motor stilvallen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110pk
Beste,
Sinds kort heb ik mijn bmw verkocht en rijd ik met deze audi met automatische clima.
De airco werkte niet al van het begin (niet opgemerkt bij de aankoop) en dacht ik dat de gas op was.
Bij het verwisselen van de olie heb ik langs onder gezien dat er een riem ontbrak.
Goed dan wel heb ik deze riem erop gezet maar met veel hoop... ik starte de motor en liet de airco werken.
De belasting was zo groot de motor stil viel. Ik starte de motor nog enkele keren maar bleef hetzelfde en bij
de laatste keer gaf ik extra gas en de riem gierde en er kwam een beetje rook uit.
De riem steekt niet meer erop.
Tussen haakjes:
Ik weet nog altijd niet wat de knopje "ECON" doet. is dat economie of airco on ?
Ik heb castrol olie edge 5w40 gebruikt, is dit geschikt voor deze motor (geen PD) en wanneer is de volgende oliewissel?
Normaal gezien verander ik altijd de oliefilter (geen cartouche), maar bij deze wagen is het omslachtig om te
veranderen en er drupt overal olie, is het mogelijk om een beurt over te slaan?
Alvast voor jullie reacties,
MVG,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
De aankoop van het jaar, zie ik.....
Compressor kapot, olielekkage, geen filter wisselen omdat het "omslachtig" is....
ECON op het knopje betekend ECONOMISCH...dan staat de airco uit en bespaart dus brandstof, maar dat is in jou geval dus automatisch.
Olie 5W40 is goed, verversen elke 15000 KM of 12 maanden.
gr.
Ludolf
-De compressor moet vervangen worden vermoed ik. hoe gaat die kapot... kan ik er een tweedehands ondersteken of gaat die ook snel stuk?
-De oliefilter staat schuin ingeschroeft. Bij het veranderen loopt er olie uit omdat ie vol met olie zit.
mvg,
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Onder die oliefilter een dikke doek duwen en een beetje omhoogtrekken tussen de zijkant motor-filter ,dan oliefilter losdraaien de uitkomende olie word dan opgevangen door de doek,eventjes wachten alvorens de oliefilter volledig te verwijderen.
en wat die airco betreft beter laten uitvoeren door airco-specialist want pomp moet zeker vervangen worden samen met de filter maar dat is niet genoeg heel het airco systeem moet grondig gespoeld en gereinigd worden om verdere beschadiging aan de nieuwe airco-pomp te voorkomen en dan pas terug te vullen met gas en olie.
Gr Jo
Er wordt zonder aircopomp verder gereden. Een nieuwe is te duur voor deze wagen.
Zie boven
