Audi A4-Avant 2008: aircopomp geluiden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: cag, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Audi a4 waarbij aircopomp ( merk aircon )vervangen geweest is incl expantielventiel en filter/droger . Het systeem is meerdere malen gespoeld geweest maar telkens de airco aanspringt ( constant variabel )maakt deze bijgeluiden , net of er een lager in de pomp versleten is . Heeft iemand ervaring met dit merk van pomp , of mag de oorzaak elders gezocht worden ?
Mvg
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Er zit voldoende olie en koudemiddel in het systeem ?
Kan je te veel olie toevoegen ? pomp is af-fabriek gevuld met pag olie en heb wat extra olie bijgevoegd bij vulling r134a wat al dan niet meegekomen is uit de leidingen bij lediging .
mvg
stoffel10 Topicstarter 3.570 km Reageer
Hoeveel heb je bijgevuld , teveel is zeker ook niet goed.
Voor tweede maal nieuwe pomp gemonteerd , tot op heden geen bijgeluiden meer .
Vermoedelijk lagers compressorpomp van mindere kwaliteit
