Mijn audi 80, 1.9 TDI avant (sep-'94) schokt tussen de 2.000-2.800 toeren in de derde, vierde en vijfde versnelling.
Als ik vol gas optrek en boven dit toerental doorschakel rijdt ie perfect. Maar zodra ik terug zak naar het kritische toerengebied en weer op wil trekken, gaat de auto shokken. Soms kan ik door heel rustig gas te geven er wel doorheen komen, maar meestal is het beter terug te schakelen en pas over te schakelen als je in een stuk hoger toertal rijdt.
Hiernaast
- Er zijn geen startproblemen
- Het schokken is altijd aanwezig! Warme of koude motor maakt niet uit, het is een toerental-koppel combinatie waarin hij altijd schokt.
- In stationair geen trillingen of inhouden
- In principe zijn er in eerste en tweede versnelling geen schokken
Hij heeft al voor onderzoek bij de dieselspecialist, beunhaas en audi dealer gestaan, maar allen hebben ze de oorzaak NIET kunnen vinden. Vertrouwen in specialisten is aardig gedaalt, ik hoop op JULLIE HULP!!
Wat is er tot nu toe gedaan:
Dieselspecialist:
- Heeft motor uitgelezen (ook rijdend)
- Onderzoek door metingen
- Distributieriem vervangen en timing gecontroleerd
Beunhaas:
- Homokineten hadden speling, beide vervangen
- beide motorsteunen vervangen
- overige onderdelen bekeken op speling
Audi dealer
- Ook motor uitgelezen (ook rijdend)
- Kleppendeksel gelicht om nokkenas op slijtage te onderzoeken
Exact weet ik niet wat de dieselspecialist en audidealer hebben onderzocht, maar beide kwamen ze tot de conclusie dat er geen vreemde waardes zijn en dat de motor eigenlijk goed zou moeten zijn. Advies van beide; vervang de dieselpomp!! Tja, om zonder afwijkende waarde van de dieselpomp, zomaar heel de pomp te vervangen is wel een dure manier van onderzoeken! (ca. EUR.1200,-)
Zouden jullie mij kunnen helpen aan een mogelijk andere oorzaak?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken. Wat zou het toch mooi zijn om weer in mijn auto zonder schokken rond te mogen rijden.
groet Denny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even voor de goede orde. Is het echt schokken of trilt de motor??
Ik zit zwaar te denken aan de naaldslagsensor in de derde verstuiver. Deze geeft een verkeerde waarde door aan de computer,dan trilt de motor(alsof hij op 3 cilinders loopt),
Of de sensor heeft interferentie(soort ruis) en geeft verkeerde inspuitmomenten door aan de computer.
Succes
Ik snap trouwens niet wat schokken te maken heeft met het vervangen van de distributieriem, misschien omzetverhoging??
