Audi A3: Audi A3 1.8 B na stilleggen start niet meer kwartier wachten sta
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGN
Na stilleggen start de auto niet meer - kwartier wachten start daarna weer wel. Dit probleem komt meestal 1x 2 weken of 1x per maand voor. Deze week is het al 2x gebeurd.
Heeft iemand hier oplossing voor, alvast bedankt
joske 15
4.975 km
Start niet meer?
Of slaat niet aan?
Storingen in het systeem?
Wat heb je er zelf al aan gedaan?
ricky 55.575 km Reageer
Als je start hoor je dan je benzinepomp draaien. benzinepomp relais?
TINY11486 395 km Reageer
[quote=ricky]Start niet meer?
Of slaat niet aan?
Wat heb je er zelf al aan gedaan?[/quote]
er is geen foutcode gevonden - na starten motor slaat deze na tig minuten spontaan af - plus minus tien minuten wachten kun je weer starten en loopt dan gewoon perfect na plus minus vijf minuten valt hij weer uit -
hebben bobin vervangen - relais brandstofpomp vervangen - stuurdoos vervangen - nieuwe zekeringen geplaatst
kun je ons van dit probleem afhelpen
groetjes jos
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
bdp sensor?
Brandstofpomp zou warm kunnen lopen en na afkoelen weer werken. Gewoon even luisteren of deze wel loopt zoals Tiny ook al aangeeft. BDP-Sensor kan ook heel goed, maar ik zou eerst even de brandstofpomp checken.
Probleem is opgelost Het was de G28
bedankt voor het meedenken
Jos
Het zal weer aan mijn liggen maar, wat is G28? Locatie op een plattegrond?
Highway 28.410 km Reageer
g28 is de halgever
