Audi A4: audi a4 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
beste wie kan mij helpen;
Heb een audi a4 van 1995; de bougis kabels op de motor zijn genummerd althans toch de eerste 2.
Heb het voertuig gekocht in okkazie van een particulier.
Na 4 weken wou mijn auto zo goed als niet meer starten ( wel aanslaan maar niet draaien).
Nu bleken de eerste2 bougis kabels (genummerd) niet op respectievelijke plaats te zitten dus kabel1 bij bougis 2 en kabel 2 bij bougis 1. Moeten zij niet op hun plaats zitten 1 bij1 en 2bij 2.
Nu wou hij wel starten en doordraaien, krijg ik hier geen problemen mee?
firefichter1
60 km
De auto heeft dus zo'n 4 weken goed gelopen. Dan zitten de bougiekabels goed. Ook al staat het verkeerde nummertje er op.
Iemand zal wel al eens de bougiekabels vernieuwd/verplaatst hebben.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
oldford dank u voor u reactie, maar.
Vanaf mijn aankoop starte de auto niet normaal, hiermee wil ik zeggen dat hij haperde om aan te slagen, dus na 3 a4 seconde draaide hij wel, en reed hij behoorlijk enkel onder vondt ik dat hij redelijk wat verbruikte en dat hij hoge toeren maakte op de grote autowegen wanneer ik met een hoge snelheid reed.
firefichter1 Topicstarter 60 km Reageer
Hoezo hoge toeren? Als het toerental te hoog is dan geeft of je dashboard verkeerd aan of de koppeling slipt.
Wat is het brandstof verbruik?
motor maakte meer lawaai precies of hij ging ontploffen, ja :-) alsof hij heel hoge toeren maakte.verbruik was toch redelijk hoog daar ik meer maals moest gaan tanken op 1 week
Misschien eens een keer een dealer gaan opzoeken? Want dit is meer dan 1 simpel probleempje.
[quote=firefichter1]en verbruik was toch redelijk hoog daar ik meer maals moest gaan tanken op 1 week[/quote]
Dat zegt niks. Ligt er maar aan hoe en hoeveel je rijdt.
Petje57 16.825 km Reageer
