kijk eerst de zekering na of er niet een stuk is.
en probeer het anders eens als de radio er uit is bij een verkeerde aansluiting kan dit ook vor komen.
dat weet ik niet uit mijn hooft ik controleer ze allemaal gewoon met een spanning zoeker .
je hopud die gewoon op elk pootje.
dan weet je of hij heel is.
alleen heb je zekeringen waar dat niet bij kan dan zul je ze eruit moerten halen.
Dan zal ik morgen eens lekker op mijn gemak wat gaan hobby'n, door de zekeringen eens door te meten, heb het geluk in het bezit te zijn van een multi-meter....
In ieder geval voor zover al mijn grote dank!!
Heb alle zekeringen doorgemeten, er was er geen kapot, en de radio zit met ISO stekkers aangesloten dus ik neem aan dat daar geen fout mee gemaakt kan worden??
ja dat kan wel ze verandere de bedrading in de stekker wel eens.
dus ik zou de stekkers los trekken van de radio en dan nog eens kijken of je er in komt.
Heel veel later kom je dan in een andere garage, die hem wel kan uitlezen, zij het niet geheel, maar ver genoeg.
Gebeurt omdat het airbag lampje bleef branden in het dashboard, nu dus opgelost. Vreemd dan dat Audi zelf (de garage) het niet kom.
groetjes jan.
