Audi A6: Audi A6 ABS lamp brand.
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 1.9 TDI
Ik heb hier een audi A6 van 99 daarvan brandt het ABS lampje en geeft als foutcode aan rechts voor abs sensor.
Nou heb ik de sensor vervangen zonder resultaat kon de foutcode ook niet resetten...nu heb ik het volgende gedaan extra massa aangesloten en nu gaat het ABS lampje wel uit maar zodra je gaat rijden brandt ie weer met dezelfde foutcode.... Weet iiemand hier raad mee????
met vriendelijke groet
Ekrem
ekrem2650
2.085 km
tijdens het rijden de wielsensoren controleren in de parameters,het wil wel eens voorkomen dat uitlezers de verkeerde sensor aangeven bij de beschrijving.
gr john
is de sensorring op de homokineet niet beschadigd?
erwinvn 3.135 km Reageer
Sensorring is perfect geen beschadegingen te zien niks... bedrading gecontroleerd ook goed allemaal.
Bedrading vanaf abs sensor naar pomp ook goed 0.05Ohm lijkt mij wel oke... allebei de sensoren geven 1.23kohm aan... en begin toch wel te twijfelen aan de pomp zelf..
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
de vraag is heb je de wielsensoren ook gecontroleerd in de parameters tijdens het rijden?
gr john
