Audi A6: Audi A6 geeft tijdens het rijden een hobbelend gevoel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 automaat
Vandaag constateerde ik dat tijdens het rijden op een snelheid van tussen de 60 en 70 km/per uur de auto een hobbelend gevoel geeft. Als de auto koud is voelt het hobbelend gevoel sterker aan dan als de auto warm gereden is. Het maakt volgens mij niet uit of ik nu in de 3e 4e of 5e versnelling rij. Volgens mij is het geen trilling van de banden. Het voelt aan alsof in een band zit wat niet zo is.
Ik heb geen idee waar ik de oorzaak zou moeten zoeken. Heeft iemand een soort gelijke ervaring en zo ja wat was de oplossing.
Groet,
Stefan Schmidt
schmidt
655 km
contoleer de stur en fuseekogels eens
ook de bevestigingen vd draagarmen aan de caroserie
misschien toch een remplek in de banden????
Klinkt inderdaad als een "platte" kant aan een band, of onbalans.
Aan de banden kan ik geen platte kant vinden. Ik zal van het weekend de winterbanden op de auto leggen om te kijken of ik nog steeds een hobbelend gevoel heb.
Daarnaast heb ik van een aantal collega's gehoord dat de oorzaak vaak heel moeilijk vast te stellen is. De een zegt het zit in de banden de ander zegt het zit in de versnellingsbak, weer een ander zegt de homokoneet zijn niet meer ok. Al met al vind ik het nog geen prettig idee dat de oorzaak nog niet eenvoudig te achterhalen is.
Heeft iemand nog meer info hier over?
Groet stefan
schmidt Topicstarter 655 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]contoleer de stur en fuseekogels eens
ook de bevestigingen vd draagarmen aan de caroserie[/quote]
Lichte speling op stuurkogel na vervanging geen probleem meer, door garage geconstateerd en gerepareerd
Was wel even zoeken zeker :-)
