Audi A6 2015: avant quattro
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 321
Hoi ,
Mijn audi schokte al even bij trage toeren en bij stilstand , ik deed deze naar de garage waar ze een reinigingsproduct voor de injectoren in de wagen deden .
Vandaag viel hij in panne tijdens het rijden op de snelweg. Hij start ook niet meer , touring zag niet direct het probleem . Is er iemand die weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Tijdens het onderhoud werd er ook een brandstofslangetje vervangen omdat deze loszat en eerder kwamen er ook uitlaatgassen door de motorkap heen wat afgedaan werd als een of ander onderdeel dat niet goed vast zat . Ik ken zelf weinig van motoren maar wou toch graag even luisteren wat jullie ervan denken voor ik straks weer naar de garage moet .
Alvast bedankt !
lala
al 3 jaar lid
Zou beginnen naar een garage te gaan die wat serieuzer met de zaken omspringt.
Bij deze garage de auto uit laten lezen en van daaruit verdere stappen .
Deze storing kan vanalles zijn.
Mechanisch electronisch , als de touring het probleem zo niet ziet zegt ook niet alles.
Motor gaat wel rond maar slaat niet aan ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hoi ,
De garagist heeft het eens bekeken .
blijkt een groot probleem te zijn , de diesel komt toe aan de leiding maar wordt niet naar de motor gepompt..
enig idee van het kostenplaatje?
bij het losmaken van de turbo en vernevelen van een product startte hij kort , dus eerst werd aan de brandstofpomp gedacht . blijkt de brandstof tot aan de motor te komen door de leiding maar daar stopt het verhaal .. mogelijk ook de injectoren beschadigd.
Groetjes en alvast bedankt voor uw tijd !
lala Topicstarter 55 km Reageer
Dat de brandstof totaan de motor komt zegt niks, je moet drukken uitlezen/meten en de aansturing van de verstuivers meten. Zoals kaleido ook reeds schreef, zoek een garage die denk ik iets beter weet wat ie doet. Er kan ook gewoon 1 injector defect zijn bv.
harry4203 39.520 km Reageer
