Audi 80 1.9E: Benzinemeter geeft constant volle tank aan
Bouwjaar: 1988
Haai,
Mijn benzine meter geeft constand aan dat er nog 70l (maximaal)
in de tank zit terwijl ik zeker weet dat de tank niet vol zit.
Als ik het contact uit doe dan gaat de meter wel naar beneden maar zo snel ik hem weer aan zet dan gaat hij weer naar maximaal.
ligt dit aan de meter zelf of is de vlotter kapot?
wie kan mij helpen?
Grz
Jos
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
hallo,
trek de stekker eens van de vlotter los, gaat je meter dan naar beneden dan is je vlotter stuk, gaat je meter niet naar beneden dan is je meter stuk; Maar ik gok op de vlotter.
Als ik de stekker er uit trek dan gaat hij inderdaad naar beneden. maar zou de vlotter dan vast zitten ofzo?
Ik heb wel laast de cockpit er uitgehaald toen ik een aantal lampjes wou vervangen. sinds dien doet de meter het niet meer..
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
Weet iemand trouwens hoe ik die vlotter kan vervangen?
Ik zie niet hoe ik hem er uit kan halen en na kan kijken/vervangen.
Grz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
