Audi Q7 2006: Compressor temp sensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 257
Beste specialisten,
Vraag over luchtvering van deze Q7, 2006. 40A zekering van compressor was stuk; de logs gaven aan dat de compressor te heet was geworden, en uit. Vervolgens direct meldingen "leak in system", wat op zich logisch kan zijn: relais probeert de compressor in te schakelen, maar deze krijgt geen stroom. Zekering vervangen: werkt weer, maar de temp sensor geeft als het relais geschakeld is ongeldige waarden (Rustig tussen 100*C en 200*C), maar als het relais can de compressor geschakeld is geeft de sensor nette waarden, 20 graden.
De zekering, relais en waarschijnljik compressor worden wel vervangen (lijkt geen lek in het systeem), maar ik verwacht niet dat daarmee het temp sensor probleem wordt opgelost.
Iemand ideeën / het eerder bij de hand gehad?
Dank!
broom
110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
