Audi A4: (condens)waterlekkage bij airco gebruik aan bijrijderskant
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 130 pk
In de vakantie 2 lange(re) ritten gemaakt van ca.300km, bij erg benauwd weer
Bij beide ritten was de vloerbekleding aan de rechterkant kletsnat.
Water kwam uit de opening onder het dashbord kastje.
Auto is al naar garage geweest hiervoor maar men kan niets vinden.
Ik zie echter ook nooit een (airco)plasje onder de auto staan.
Wie o wie heeft de goede tip?
alvast bedankt!
peterplo
al 17 jaar lid
je zult toch de afvoer van het condenswater moeten controleren die zit ergens rechts onder in kijk daar goed want deze zal los zitten of verstopt zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan, bedankt voor je reaktie
Rechts onder... gezien van uit rijrichting, of gezien van voor?
m.a.w. ergens aan de kant van het bijrijders portier of
ergens in de buurt van de midden console?
groet
Peter
peterplo Topicstarter 55 km Reageer
ergens bij de bijrijders kant we praten altijd van af het stuur gezien als je er achter zit.
groetjes jan.
